japo   09-Apr-2026 22:55
algien ha podido poner el modulo sonda? lo he desbloqueado en el apartado de UM pero no me sale luego en el programa
y algien sabe el uc de este grafico SD32P01TIN03.dbt el que da el map manager no funciona
Rokateli   10-Apr-2026 13:09
japo,
Buenas,
Estoy experimentando exactamente el mismo problema. Aunque en el apartado de Módulos Activados aparece “Furuno Sounder module is enabled”, no consigo que se muestre el workspace de la Sonda (la pantalla de ecos).
Tampoco tengo acceso a la herramienta de configuración del módulo.
¿Alguien sabe cómo se puede habilitar o desbloquear correctamente?
Gracias de antemano.
Hello,
I’m experiencing the same issue. Even though the “Furuno Sounder module is enabled” appears under Activated Modules, the Sounder workspace (the echo display) does not show up in the program.
I also don’t have access to the configuration tool for the sounder module.
Does anyone know how to properly enable or unlock it?
Thanks in advance.
Rokateli   10-Apr-2026 14:38
capellidipaglia,
Hi,
I am currently using TimeZero Professional (version 4.2.0.132) and I have the Furuno Sounder module enabled. However, I am unable to access or display the Sounder workspace. I also cannot find the settings required to configure it or add a customized window.
Could you please advise how to properly activate and configure the Sounder workspace?
Additionally, I would like to know if it is possible to purchase an official Sounder module license to enable this functionality. If so, would it be compatible with my current setup?
Thank you very much for your assistance.
Ja_Rick   10-Apr-2026 21:27
Приветствую всех, кто может подсказать как нормально устанавливать карты в формате .dbv? а то я только один способ нашел: закидывал в папку mytimezero/downloaded charts в моих документах. Пару раз карта устанавливалась, но после повторного запуска приложения карта слетала. Сейчас при запуске программа видит карту и предлагает ее установить, но после нажатия соответствующей кнопки ничего не происходит. Может быть какие то еще форматы есть, все что я нахожу ведет на https://mytimezero.com/charts-catalog, а там векторные карты как раз в таки в таком разрешении...
japo   11-Apr-2026 20:43
Ja_Rick, cundo lo metes en la carpeta donwload chrats y lo instalas en el timezero tiene que ponerle el codigo uc y desaparece de la carpeta por que se integra al programa, pero ya te aparece en el menu carta y lo seleccionas para que te lo muestre.
NORTHSP   11-Apr-2026 22:59
Rokateli,
Hi,
I have the same issue with the PBG and sounder modules. The following message appears: PBG function disabled.
Additionally, the option to import PBG is not available.
Thanks.
Hola.
Tengo el mismo problema con los modulos de sonda y PBG.
Además la opción de importar PBG no aparece.
Gracias.
Rokateli   12-Apr-2026 13:55
please help me. i need uc codes for time zero navigator v4:
charts:
SDVJEWM009SMAP31.dbv
SDVJEWM227MAP31.dbv
SDVJEWM228MAP29.dbv
japo   13-Apr-2026 14:21
Rokateli, SDVJEWM009SMAP31.dbv :AF5EFBB6D9FA8F343104
SDVJEWM227MAP31.dbv: CDB30E00552EE7903181
SDVJEWM228MAP29.dbv : esta no me sale.
has probado estos?
japo   13-Apr-2026 17:44
molldad, gracis amigo esa la necesitaba otro compañero (Rokateli) , yo necesito el uc de este grafico SD32P01TIN03.dbt en el map manager da uno pero no me funciona espero que lo tengas otro
The time now is: Today 21:45
