neksu   14-Nov-2019 03:38
Arcan, когда вы последний раз скачивали и распаковывали?скачивали на разных компьютеры через медио джет и через торент ,результат один и тот же ,не распаковывается ,выдает ошибку ,сюдя по коду ошибки проблема в маленькой скорости закачки ,попробуйте скачать и распакавать ?если получится залейте новую ссылку для скачивания и желательно без архива )
Arcan   14-Nov-2019 14:10
neksu, специально скачал торрент еще раз и распаковал его с помощью встроенного распаковщика в total commander v. 8.51. Скриншот распаковки ( уже после ввода пароля) - ниже.
Перезаливать я не буду, поскольку это не мой релиз. Все работает и пароль правильный. Ищите проблему у себя.
neksu   14-Nov-2019 15:19
Arcan, у вас до конца распаковалось? попробовал сейчас через total commander 8.51а на 34% пишет не верный пароль,я его и копировал,и вручную писал,не получатся.
Файл который я пробую распаковать был скачен через медиожет на не большой скорости,может в этом проблема,потом попробую скачать через торрент и распаковать через коммандер.
neksu   14-Nov-2019 15:22
Arcan, при распаковки через обычный вин рар,ошибка вылазила где-то на 54%
neksu   17-Nov-2019 16:13
Arcan, нашел другую ссылку ,кому интересно могу скинуть ,установил работает ,а эту так и не получилось распоковать,у меня картография поключина к usb gps приёмнику ,а как подключить к штатной судовой gps ? Где можно почитать об этом ?
pr1xlop   06-Jan-2020 04:36
Thank you very much for this program,could pls inform me how activate depth on charts and if possible change language:)
hitman732   21-Mar-2020 22:15
Dear onlinespiderman,
is it possible that i do not find a license key which validity will extend 04-2020? I have tried it so many times.
best regards
Fishbone_13   06-Apr-2020 03:40
62726Dear onlinespiderman,
best regards
У меня подобная проблема. Дальше 04-2020 не хочет регистрировать и всё.
elias   22-Apr-2020 13:54
Hi spiderman, I have some problem with installation on step 3.
On CMD when open Intall.bat the program does not appears “Drivers installed successfully”.
Only Show me :
C:\EMUx64>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: C034-DFC0
Directorio de C:\EMUx64
22/04/2020 05:50 a. m. <DIR> .
22/04/2020 05:50 a. m. <DIR> ..
17/07/2011 01:16 p. m. 804 1_hardlock.reg
08/01/2017 08:44 p. m. 80,896 devcon.exe
13/01/2017 12:06 p. m. 82 install.bat
03/06/2015 04:24 p. m. 9,619 multikey.cat
03/06/2015 03:50 p. m. 1,895 multikey.inf
03/06/2015 03:09 p. m. 67,584 MultiKey.sys
08/01/2017 08:44 p. m. 166 remove.reg
12/01/2017 10:28 a. m. 38 uninstall.bat
8 archivos 161,084 bytes
2 dirs 41,209,053,184 bytes libres
C:\EMUx64>install.bat
No devices were removed.
devcon failed.
No devices were removed,
I follow all instruction.
I dont know what is the problem.
Can you help me or any one !!
Thank in advance guys.
Sailor851   04-May-2020 17:47
onlinespiderman,
Hello Spiderman,
Unfortunately I cannot extract the program because I get the message:! H: \\ Bindown \\ dKart Navigator 9000 \\ dKart Navigator 9000 SP2 v4.41.4 b916 + cm93 v3 WF870 - FULL.rar: Check digit error for the encrypted file dKart Navigator 9000 SP2 v4.41.4 b916 + cm93 v3 WF870 - FULL.iso. Invalid file or wrong password.
As a washword I used: onlinespiderman for seatracker.xyz
Greetings, Fedor
c3cil1k   24-Jul-2020 16:44
If you follow the instructions it should work, although, the cm93v3 charts are no longer cracked. maybe someone can find a solution ?
TheSailorMan   27-Jul-2020 08:32
Help Please.
I have a problem installing step number 2 the Hardlock driver/ Sentinel LDK Runtime, everytime i tried to install I got Blue Screen Error?
Thank you.
The time now is: Today 19:13
