BobbyDigital   04-Dec-2022 01:21
88576BobbyDigital, Event через 24 часа исчезает
А время (точки) через сколько исчезнет? а то след исчез а время осталось уже больше 24часов
BobbyDigital   05-Dec-2022 04:15
Был какой-то глюк чтоле, стояли на яшке включали anchor watch круг, потом уехали на пару дней и вернулись бросили рядом с прошлой позицией, ставим anchor watch круг опять, а он как будто на прошлой позиции наше судно не в центре круга а центр ближе к прошлой позиции, потыкали минут пять вкл/выкл и оно перекинулось судно в центре якорного круга, стало все ок, хз что это глюк может
asacha   05-Dec-2022 14:18
Monitoring - Track History - Выберите НЕТ.
Ну или... NAVI-SAILOR 3000. Руководство пользователя
ТРАЕКТОРИЯ СОБСТВЕННОГО СУДНА В NS
Установка элементов отображения траектории
Откройте панель Monitoring, выбрав соответствующую строку меню Tasks List
панели управления.
Закладкой в верхней части открывшейся панели Monitoring переключите
страницу Route Monitoring.
В зоне Track settings открывшейся страницы Route Monitoring установите цвет
формирующегося участка траектории выбрав его из предлагаемой палитры
Track сolour.
Нажмите кнопку Plot interval.
В открывшемся списке выберите дискретность отображения точек траектории
и нажмите левую клавишу трекбола (мыши).
В строке ввода Own ship track введите значение времени, которому будет
соответствовать длина отображаемой траектории собственного судна.
Откройте панель Logbook, выбрав соответствующую строку меню Tasks List
панели управления.
В левой верхней части открывшейся панели Logbook нажмите кнопку Filter.
Заполните флаговые поля необходимых для визуализации на траектории
групп событий.
Указанные события будут отображены в виде отметок времени на
установленной траектории движения собственного судна.
D_E_A   06-Dec-2022 06:58
Проработала 2 дня. Сегодня не запускается, пишет нет лицензии. Что делать ??? винда 10-64
И ещё какой-то принтер с ключом просит. This program requires Dongle to run if you have a printer attached throuth the dongle, make sure the printer is switched on.
BobbyDigital   06-Dec-2022 07:01
D_E_A, скорей всего вы как-то ее не сломали полностью у нас уже дня 4 ре работает винда XP 32, на. Крайняк можно Винду поменять
юрец   06-Dec-2022 11:54
88646Проработала 2 дня. Сегодня не запускается, пишет нет лицензии. Что делать ??? винда 10-64
Заново установить, но если все работало и слетело, то скорее всего перед установкой придется почистить реестр от всех записей по словам sentemu и sentiel, т к эти файлы не удаляются месте с программой.
D_E_A   06-Dec-2022 15:10
юрец, Дрова СЕНТИНЕЛА слетели... Транзас сносить не стал. Попробовал переустановить дрова (пунк установки №4 и №6 через командную) Завелась нормально. Работает.
BobbyDigital   10-Dec-2022 04:48
Кто заметил последний 24 часа след надо на текущий день включать в ручную автоматически не перескакивает. На 4000 вроде меньше было глупых косяков. И вроде на 4000 было так что если вылетела или вышел и зашёл то все сохранялось тут надо опять включить например трэк АИС целей в Target или есть какая возможность сохранить текущие настройки?
D_E_A   10-Dec-2022 08:30
BobbyDigital, Есть такое. Мне лично ещё не один взломаный транзас 3000 не попадался что бы автоматом трек переключался и настройки сохронялись. Всегда ручками переключал.
Leo67 ®   10-Dec-2022 16:25
BobbyDigital, Кто заметил последний 24 часа след надо на текущий день включать в ручную автоматически не перескакивает. На 4000 вроде меньше было глупых косяков. И вроде на 4000 было так что если вылетела или вышел и зашёл то все сохранялось тут надо опять включить например трэк АИС целей в Target или есть какая возможность сохранить текущие настройки?
Вот вроде по-русски написано, но ничего не понятно: что куда перескакивает, что не сохраняется? Сформулируйте мысль нормально
D_E_A   10-Dec-2022 21:07
88704Вот вроде по-русски написано, но ничего не понятно: что куда перескакивает, что не сохраняется? Сформулируйте мысль нормально
Leo67, всё нормально написано и понятно. По крайне мере я понял о чём речь, так как тоже эту проблему знаю в транзасе 3000. Ну в принципе эта проблемка со следом не критична, раз в сутки нажать кнопочку мне не в падлу. А то что настройки не сохраняются при выключении ноутбука это плохо. (больше кнопок тыкать при включении)
D_E_A   10-Dec-2022 21:25
88704BobbyDigital, Кто заметил последний 24 часа след надо на текущий день включать в ручную автоматически не перескакивает. На 4000 вроде меньше было глупых косяков. И вроде на 4000 было так что если вылетела или вышел и зашёл то все сохранялось тут надо опять включить например трэк АИС целей в Target или есть какая возможность сохранить текущие настройки?
Никита1993   11-Dec-2022 01:58
Transas 3000 ECDIS (2018) - Transas [2017]
сделал всё по инструкции, но программа все равно требует ключ активации
Никита1993   11-Dec-2022 02:12
Никита1993, пишу дополнение. драйвер в папке win32 не работает. запустил драйвер из папки win64 и всё стало прекрасно.
Leo67 ®   11-Dec-2022 10:50
D_E_A, Ну не знаю, у меня всё работает, ничего переключать не надо. Всё время, как само собой разумеющееся, рисуется трак. Каждый день.
Leo67 ®   11-Dec-2022 10:53
D_E_A, Вы используете ноутбук для навигации??? А на мостике что, нет компьютеров и мониторов, куда можно установить карты? Это что за флот у Вас такой ?
D_E_A   11-Dec-2022 11:20
88717D_E_A, Вы используете ноутбук для навигации??? А на мостике что, нет компьютеров и мониторов, куда можно установить карты? Это что за флот у Вас такой ?
да ноутбук. он у меня в каюте стоит. На мостике тоже есть ПК, на нём тоже взломаный транзас стоит.
BobbyDigital   13-Dec-2022 05:14
Кстати хотел спросить зеленные полосы у всех прыгают по экрану ? Это можно как-то убрать ?
The time now is: Today 21:02
