Guest   07-Feb-2023 08:53
naftis70,
it didn't work. Launched on both accounts, navi sailor does not display NavTex.db. The ascII variant is also unsuccessful.
Не сработало кароч. Может кто глянуть, в трее винды не висит никакое окно navtex?
Давно ещё видел я транзас с подключенным навтексом, и кажется там что то было.
D_E_A   07-Feb-2023 10:35
С Транзасом запускается вот этот красный квадратик, но по моему он связан с погодой.
D_E_A   07-Feb-2023 17:56
89707D_E_A,
А по моему это эмульку запущенную показывает Мигает
naftis70   07-Feb-2023 19:05
Guest,
Sorry to read that.You must login with main account not the NavTex user.
Go to C:\Program Files (x86)\Common Files\Transas Shared\Navigation\NavTex and you will find NavTex.db
Right click to the NavTex folder,Properties,Security tab and check if Administrators and Users have Full Control,if not,Edit,and mark Full Control,apply and Ok.
Maybe this fix the problem
Check also if NavTex Service is running
All the best
radar CC   08-Feb-2023 08:59
D_E_A, my bro It is not the problem of setting own ship, but the AIS name of the target ship is very large on the screen. If you are sailing in a narrow channel, you feel that the name can fill the screen, so you can't see where your ship is
Gilev   08-Apr-2023 16:16
Кто знает как называется папка где речные карты
Установил вот этот транзас на ноут, но он без речных карты
Но есть ноутбук где установлен тоже транзас и там есть речные карты и не как не могу найти в какой папке речные карты
D_E_A   08-Apr-2023 17:48
Gilev, папка CHART. На в вашем транзасе могут быть установлены другие карты, возможно их в этой сборке нет, надо устанавливать в ручную. Какие речки нужны?
Guest   09-Apr-2023 15:15
D_E_A, я заменил в этой сборке файл пчарт в папке чарт . Думал поможет , но видимо их как то устанавливать надо
BobbyDigital   13-Apr-2023 03:06
У меня такая фигня, поставил вроде все работает но вот спустя пару месяцев начала глючить, просто мышка перестает в нем быть активной
Miheioz85   17-Apr-2023 23:26
Подскажите, в этой версии есть функция сближения на маршруте следования (точка рандеву)?
BobbyDigital   01-May-2023 05:10
91615У меня такая фигня, поставил вроде все работает но вот спустя пару месяцев начала глючить, просто мышка перестает в нем быть активной
И клавиатура грешу на то что комп слабый, на нем даже другая винда кроме хр не ставится, попробуем поменять комп и Винду. А пока фризит спустя час и выдает ошибку такую при запуске, хотя сам экран активен цели и судно двигается в нем
https://seatracker.ru/i/p/59/40/...07fa2fdd0f96.jpg
BobbyDigital   03-Jun-2023 11:52
Установил на Виндоус 10х64, немного по другому устанавливал драйвер взломанный Sentinel из папки EMUx64 (install.bat) чем в видео инструкции, позже закину PDF как устанавливать без тотал командера и CMD, все очень просто на самом деле.
Подскажите можно ли подключить как-то радар оверлей к транзас, чтоб картинка с радара проецировались поверх карты транзаса, я подключил радар к maxsea TimeZero через Лан кабель (прописать IP) и там все работает, картинка поверх карты с возможностью управления настройками радара (gain, sea...) можно даже использовать как репитор радара, а вот к транзасу не понял как подключить и какие настройки крутить, куда копать ?
The time now is: Today 21:03
