bradhert   06-Jan-2024 07:50
C EST UN GACHIT 34 G DE TELECHARGEMENT POUR RIEN MEME AVEC LA DERNIERE VERSION DE ACRONIS UN PC DE DERNIERE GENERATION DISC SSD LE FICHIER S OUVRE ET S INSTALLE SUR LE FLASH MAIS NE DEMARE PAS CAR LES FICHIER DE DEMARAGE SONT COROMPU
BLADE113   13-Jan-2024 15:14
good day
thank you for this amazing application
but please there is no more seeds on it i downloaded almost 3 gb and no more seeds
please if you can seed it more or tell me the time you are online seeding it
yahta5   12-Feb-2024 17:19
repmak, Так и сделал. Все работает. Восстановился через AcronisTrue Image на ssd с чистой win10
Был старый ноут с legacy на который все никак не получалось накатить и загрузиться.
yahta5   12-Feb-2024 18:58
repmak, С MaxSea не разобрался. Ругаеться на cmap93ed3 говорит что Default database could not be created. Please try to use add/remove database feature. при этом я скачал и поменял стандартный пакет c map на 781 на 1161
Sate   29-Mar-2024 04:10
singldog, hi, any update of this ? im triying to download but it takes 3-9 weeks Another brick in The Wall
thanks for all
drinca17   28-Aug-2024 11:29
For me Navi Sailor doesn't work it ask me for icwrap.dll or something like that and I cannot fix it
Edit : Uninstall Avast antivirus after restore system os and it will work
petrichko10   04-Nov-2024 13:39
У меня новая флешка ADATA накрылась больше не работает.
Открывается и закрывается два раза в секунду, форматироваться не хочет, инициализироваться тоже
drums39   18-Jan-2025 23:47
Navi planner не работает автопрокладка маршрута, нажимаешь и нет реакции! В чем может быть проблема?
Desmate   29-Apr-2025 04:37
Всем привет, можно данный образ перевести в рабочий второй Windows на другом диске?(основная система windows11)
Darcvain   11-May-2025 13:54
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли поставить на Navisalor свои карты формата Senc?
inikonik   21-May-2025 01:10
drums39, поменять дату и время в windows на дату время действия лицензии navi-planner в сборке (до 01.01.2016) поставить октябрь 2015, например.
Ruslan1977   13-Dec-2025 00:41
Здравствуйте.
скачал файл два раза. оба раза при проверке acronis говорит что фал поврежден.
108807Bonjour a tous, est ce qu'il y a une procédure d'installation ou un tutoriel ? merci pour vos réponses
acronis true image 2021 или выше
The time now is: Today 20:15
